lidonglei
第18楼2011/05/22
内容其实不是很多,把当初的原文贴出来
当溶液中气泡进入进样管,会导致样品信号值出现波动。气泡来自内标溶液,Rh内标值会下降,测定元素信号值会相应上升,下降和上升的幅度基本相当;气泡来自测定溶液,Rh内标值会上升,测定元素信号值会相应下降,上升和下降的幅度基本相当。校正公式依据这一规律作出。
内标以铑(Rh)为例,先确定Rh的初始值“Rh初始”,所有Rh测定信号均以此为校正基准。校正系数“k=(Rh初始-Rh测定)/Rh初始”,各样品的Rh测定值按公式“Rh正常=Rh测定/(1-k)”校正,同时其它测定元素的信号值均应按照公式“Y正常=Y测定/(1+k)”进行校正。
仪器在一定范围内发生条件变化会导致样品信号值出现波动,但随Rh内标值的变化而变化,上升或下降的幅度基本相关。校正公式依据这一规律作出。
内标以铑(Rh)为例,先确定Rh的初始值“Rh初始”,所有Rh测定信号均以此为校正基准。校正系数“k=(Rh初始-Rh测定)/Rh初始”,各样品的Rh测定值按公式“Rh正常=Rh测定/(1-k)”校正,同时其它测定元素的信号值均应按照公式“Y正常=Y测定/(1-k)”进行校正。
这是经验公式,大家可以参考。
