iangie
第11楼2011/05/12
这个说法是有问题的~~阳极是接地的~~样品台也是接地的~~只有灯丝电势是负的几十千伏样品的电势不可能低到跟灯丝/阴极一样. 不然电子束就飞不过来了.电镜实际工作中, 就算charging很严重, 样品和样品台(导电胶两端电势差)也不可能有几十千伏那么高.
fengyonghe
第12楼2011/05/12
你说的完全正确。我说的是“假如”
第13楼2011/05/13
所以导电胶的"工作电压"不是在高压几十千伏啊~~用万用表测试可以比较的啊~~
第14楼2011/05/14
到现在你说的都是对的。导电胶的阻值引起的压降是很小的,可以忽略。样品与样品台之间的电压不是人为加上去的,是由阻值引起的,万用表所测的阻值不会引起大的压降。下面的图是一个不导电样品在样品和样品台之间引起的压降,所加高压20千伏降低到了15.7千伏,压降4.3千伏。不知我说的能否解决你的疑惑。还可以讨论。
第15楼2011/05/14
这个图测得是X光子的能量吧? x光子能量小于入射电子能量是很正常的.
第16楼2011/05/14
这个测的是连续谱的X光子能量,不是特征谱线,X光子的最高能量小于加速电压说明试样有荷电,是不正常的。下面是培训讲义上的一页,你看看。
第17楼2011/05/15
学生明白了, 多谢指点.
