原天
第11楼2011/05/10
为什么EM会太高了呢,是他自动调谐自动调到这个电压。电子倍增管是有老化的可能,因为每天用的时候都比较长。对于自动调谐一般会让69丰度合适,但为什么又调到50W就不停下来?
第12楼2011/05/10
曲线都没问题。影响不大。
第13楼2011/05/10
只是有疑问,毕竟太高了,对机子可能存在什么潜在影响就不好了
第14楼2011/05/10
不关离子源事。
第15楼2011/05/10
低的情况比较多,但丰度过高的,我也第一次发现。所有才有疑问?除了你说的那些,因为因调谐液进的量过大也有影响呢?还有,有谁知道安EI源电离效率大概有多高呢?
symmacros
第16楼2011/05/10
电离效率大概有0.1%。
老高
第17楼2011/05/11
调谐液进量过大是这种现象的一个可能原因。如果自动调谐,调谐液进样管路正常的话,应该不会出现进量过大的情况。你可以检查一下看看,是否有异常?另问一下,真空状态正常吗?
第18楼2011/05/12
如何检测调谐液进样是否正常?真空是没问题的。因为机子一直没停,跑的标线,丰度都没什么变化。
apls5251
第19楼2011/05/12
1。在调谐向导里可以更改69的丰度值。2.清洗离子源,清洗时那7个部件一定要打磨全洗,不能只洗脏的地方,不脏的地方也要打磨。3。如果对测试无影响,可以给EMV加一个负值。
zhangshuai2009
第20楼2011/05/12
你要检查三个峰的丰度值。有可能是502丰度不够,需要加高电压,导致69丰度过高。可以参考!
