  • flhszf
    第11楼2011/05/14
    先打开2个泵的排液阀,按func,选择菜单,压力调零,关闭排液阀,开泵运行看2个泵压力差多少
  • liuweijiang
    第12楼2011/05/15
    这个问题,是显示问题,也就是其中有一台的压力零点值偏移了,不知道岛津的有没有校正零点的功能,校正就可以了,不存在其它问题,因为两元梯度的两台泵是相通的因此压力是相等的,当然不是绝对不相等
  • linliu5795
    第13楼2011/05/16
    应该是其中一台压力传感器出问题了
  • yqhhhhkjh
    第14楼2011/05/23
    肯定是在线过滤器堵了,
  • ctt822
    第15楼2011/05/26
    单向阀脏了吧,用异丙醇冲洗,具体是打开purge键,用3ml/min冲30min试试,我以前也遇到的,是不是你长期使用乙腈,两个泵还是要交换着用
  • gegewh999
    第16楼2011/06/17
    压力传感器出问题的可能性不是很大,看看是不是在线滤片堵住了,洗洗,或者换个新的看看!
  • zhetengwang
    第17楼2011/06/18
    分两步:
    一是如一些站友所说,检查一下单向阀。
    二是检查压力传感器。打开purge阀,压力应为0。如果不为0,可以校正一下。如果校正后压力还是相差大,那就产传感器压力-电压斜率发生了变化,要工程师拿仪表来校正。
    如果要大致检查一下是否正常,也很简单,拿一个100PSI 的标准阻尼器,接到purge阀那个通向柱子的接口(也就是出口单向阀)那里,看显示的压力是否在100PSI 左右。如果偏离不大(10PSI以内),那就说明传感器没多大问题。偏离大,就要工程师校正。
    高效液相的压力传感器是扩散硅阻抗传感器,非常耐用,通常是不会出问题的。但灵敏度随使用时间增长会有所下降。
  • 依旧
    第18楼2011/06/18
    决定泵压力的原因:1,泵实际流量,流量小的压力肯定会低,检测方法:测柱子出口流量是否准确。流量和单向阀的性能有直接的关系。2,仪器长时间使用使得压力传感器不在准确,就是显示的压力和实际压力不符合。
