尘
第11楼2013/01/25
楼主是纯的丙酮进样,响应当然高啊
wazcq
第12楼2013/01/25
分析纯丙酮里的苯是小意思,甲醇才多呢!
xiangtui
第13楼2013/01/25
额……这样啊,标准要求正丁醇做溶剂,响应值太低我要怎样提供响应值呢,若是把顶空的进样时间设置的太长,等会又出现馒头峰了,纠结
第14楼2013/01/25
那就加大浓度,降低分流比。直接进样不可以吗?
xiaowang268
第15楼2013/01/25
和检测器,仪器都有关系的
第16楼2013/01/25
标准怎么做,就怎么做吧
第17楼2013/01/25
顶空换成直接进样还真不知道可以不?像这种按标准做事情的总是不能背离标准太多
安平
第18楼2013/01/25
直接实验,增加进样量,减小分流比如何?
阿宝
第19楼2013/01/26
检出限做到0.01ppm的苯 顶空进样的话 肯定是用水的溶剂你这个样品基体是丙酮,可能用溶液直接进样更好一点吧?加大进样量 试试个人观点
