坩埚的位置有些不在炉子的中心。调节地脚螺钉后现在基本可以了。
感谢各位!!
但是天平的数据难以平衡。请问你们的天平流量和载气流量调整在多少?
还有:温度传感器上部的和坩埚靠近的那个铂片,有半边凹下去,会因气流影响平衡吗?凹下去怎么搞平呢?
baby789(baby789) 发表:如果是和炉壁碰擦,怎么确认?怎么解决呢?
在把坩埚放进炉子的时候,注意观察坩埚是否在炉子的中心,如果没有可以调节仪器下面的四个腿。应该是可以调节高低的,水平后再观察是否样品盘在炉子中央。另外,就是确认上面的那只用来TARE的样品盘没有掉下来,需要打开前盖进行确认。
