yongwuzhijing
第23楼2011/06/10
1.5±0.3 mg是称量范围,万分之一天平的相对误差为0.2mg/称量值。十万分之一天平的相对误差为0.02mg/称量值,看你需要具体要求啦
依旧
第25楼2011/06/10
怎么计算的呢?麻烦给个公式?
沐浴晨光
第26楼2011/06/11
这个误差是这么算出的:万分之一的最小误差是0.1mg 你所称量的是1.5mg 那么用万分之一天平称量的最小误差是:0.1/1.5*100=6.67%用十万分之一天平最小0.01mg误差,那么称量此物品的质量1.5mg的最小误差:0.01/1.5*100=0.67%
quentinqian
第27楼2011/06/13
万分之一肯定不行。要求不高的话,十万分之一凑合用;要满足药典要求,必须百万分之一的了。
吉普丽儿
第28楼2011/06/14
不行,天平线性误差就0.2mg了,只称量1.5mg,相对误差太大
