symmacros
第11楼2011/05/10
是别人发给我的让我帮忙看看,我问一下条件。
小W
第12楼2011/05/10
你自己加标下DINP标液 观察测试面积及出峰时间。狠容易判定 这个很像DINP 从丰度比来看。。
第13楼2011/05/10
谢谢,加标样是不错的方法,只是手头无标样。
疯子
第14楼2011/05/11
是的,不过你这条件很费时间,65分钟才出,非极性柱子一般20分钟之内就可以了
第15楼2011/05/11
是的,是由于柱子太长,温度低的原因,是分析别的样品(的条件)而来的,发现后面有这个物质。
lucia_J
第16楼2011/05/11
呵呵!是应该很高,虽说不同的仪器无法比较AB,不过我看了一下,比我的QC的AB要高几个数量级了。
第17楼2011/05/11
您说对了,确实是这个样品的溶剂,主要成分。
ruan651209
第18楼2011/05/11
感觉纯学术的,要是老板知道走一针70分,屈死!
第19楼2011/05/11
这个是测定别的样品的(复杂混合物)为主要目的,不是测定专门DINP的,只是这个样品恰好里面有DINP作为溶剂用,首先里面的其他复杂成分必须分开,才考虑后面的DINP,和其他一般的测定邻苯是两码事。
