diamond
第11楼2006/07/26
好像还是标准曲线法,用峰面积对浓度。
tanna678
第12楼2006/08/11
硅酸盐的混合物可以吗?主要是伊犁石、蒙脱石和坡缕石望赐教!
第13楼2006/08/12
估计不行,无机物的峰形不好,再加上红外本身的定量能力不强。可以考虑用别的仪器分析。
xuhan559
第14楼2006/08/13
我们用红外做定量分析重水浓度,方法就是标准曲线法。但是如果成分组成比较复杂,建议还是不要用红外。
第15楼2006/08/13
红外的定量能力比较差,但也可以通过与其他仪器联用来弥补,比如GC-FTIR气相色谱红外光谱联用,这样既能改善定量能力,又能具有与GC-MS相似的很多优点,比如共流出物的分峰等。
小石头
第16楼2006/08/13
见过用FTIR定量siloxane(硅氧烷)的,但是不懂定量原理
dragonfei
第17楼2006/09/04
可以定量的阿我们公司就用来定量silicone 的
zgjlcm
第18楼2006/09/04
IR做定量分析效果不好,一般只能做个比较,看成分还不错,
