第11楼2003/08/21
上面snbb说的话,我完全不赞同!对于你的理解,我可以这样说,你没有一定的高度来想问题,看问题与作处解答。实际上,在每个行业只要用的上原子吸收,那么也就用的上原子荧光!两者是有益的补充,不存在竞争。只是看用户须做什么样!不用多说,有的用户,只检测一个As,就需要一台原子荧光,这是它的魅力所在!有的说,原吸加石墨炉就全都可以测,但真实的是这样吗?个人所见,欢迎大家多交流!
第12楼2003/08/22
原子吸收之所以用户多,是因为技术落后,价格便宜,我觉得原子发射从整体性能上讲,要比原子吸收强不少,再辅助个原子荧光,无机物基本就一网打尽了。
第13楼2003/08/22
haha 不要这么说 原子吸收也有他的优势 只是学业有专攻吗!
第14楼2003/08/22
存在的就是有道理的,大家何必去争什么有用什么没用呢,没用的迟早会淘汰,走着瞧.
第15楼2003/11/10
请教各位,我测家属中的 汞,加标回收偏低,只有70%。载流是4%的盐酸或硝酸,还原剂是0.5%氢氧化钠和1%的硼氢化钾,我是否应该做一调整。
第16楼2003/11/12
不要打了是骡子是马拉出来试试。
第17楼2003/12/05
绝对有干扰,但是干扰可以通过加硫脲和搞坏血酸消除。
第18楼2004/01/12
用氢氧化钾 硼氢化钾浓度降低 载流酸度一定要准2.0%试一试 结果告诉我或者任职海掩蔽试剂浓度1.0%其他不变 消解(前处理)要仔细点
第19楼2004/01/12
仪器网管 来东北我请你喝酒。
第20楼2004/01/12
不一定吧,很有可能是硼氢化钠浓度太高了,产生的氢气稀释了汞蒸汽,而且过高的还原剂会还原其他的金属离子,抑制汞蒸汽的形成,造成结果偏低。另外最好不要用硝酸,氧化性酸不利于汞元素的还原。基体是否有很多其他的金属离子嘛?
