  • yangcanwei
    第11楼2011/05/13
    这个问题其他色谱也有这种现象,做的工作就是检查一下气路,或对管道清理,找不到真正的原因,我也想看看完整的答案
  • tanninghui6000
    第12楼2011/05/13
    高手出来解决一下呀
  • hza123
    第13楼2011/05/13
    分压表要强制检定的,检定的时候没发现不行么?
    tce921(tce921) 发表:气密性是没有问题,不过是那个氢气减压阀坏了,单纯EPC坏了,不会引起减压阀次级压力表压力的波动,所以换了个新的,问题就解决了,但是我也不确定我的EPC是不是真的有问题。
    因为之前出现这种情况,也没有查看减压阀的问题,只是看机子上氢气实际流量有规律的在设定值40ml/min上下波动,基线出现的小峰比这次间隔时间短,更有规律一点。希望以后不要再出现这问题了吧,换个EPC好几万,哎。
    不过,还是谢谢大家!
