ruan651209
第11楼2011/05/11
全新的5975N,估计萘0.X PPB的峰信背比高于20.不过,用了,性能很快会下降的。
mxzhu0223
第12楼2011/05/12
柱子我换了一根新的还是依旧,离子源也清洗了,进样口该换的换了,该洗的洗了。
七宝
第13楼2011/05/12
一般来说,新的色谱柱可以做到5ppb。
jiangwibo
第14楼2011/05/12
新柱子是可以做的很低,而且峰也分的挺开的。建议楼主先做高浓度的,再做低浓度的,
原天
第15楼2011/05/12
难点在后面那几个。。。一般都把灵敏度最高的机子单做PAH
穆紫冰
第16楼2011/05/17
我也是用Varian的仪器做,是可以做的很好的,你仪器方法优化下
pengzw_007
第17楼2011/05/18
全扫的峰好像很低哦,用SIM来看就会很直观的。你用SIM试试。
6404795
第18楼2011/06/01
[quote]原文由 mxzhu0223(mxzhu0223) 发表:本人菜鸟,最近才开始接触GCMS检测多环芳烃的项目,做标样的时候,130ppb浓度的16种混标做全扫几乎看不出峰,做SIM的时候才勉强出峰,请问这正常吗?一般大家的机器做PAH的时候检测限大概是多少呢?谢谢![/lz是不是用的岛津的GCMS?
unknown8888
第19楼2011/06/02
全扫浓度有点低,另外做全扫之前最好老化一下柱子,柱流失的峰会掩盖PAH的离子,造成无法检测。
第20楼2011/06/02
[div][/div]晕,安捷伦和岛津的我都做过,出峰都很好。不会是牌子不同的问题,还是和仪器状态,方法设置有关。
