xiangzi_003
第21楼2011/06/09
1.样品进样量是否在要求的范围内2.电极是否已经钝化,可以用稀硝酸清洗一下。3.装置的密闭性是否良好
sophaloki
第22楼2011/06/10
不知楼主的问题解决了没有,你这个测试结果相差太大了,我也是C30,我用的是国产的卡氏试剂,当时梅特勒给测样品时用的应该也是进口的卡氏试剂,但是我的测试结果跟他们的测试结果很接近啊?不知道你的是什么原因!
doctor375713003
第23楼2011/06/15
C30应该是库仑法水分仪,用于测定微量水分。您的样品是粉末状的,首先你看看您的样品是否能完全溶解,如果加配有卡式炉的话您还得考虑设置的温度是否合适,换句话说就是您设置这个温度时有没有做过回收进行验证。其次,考虑一下您的试剂种类啦,不同种类的样品是需要用不同型号试剂测定的。第三,水分仪滴定终点以漂移值或时间停止是会有很大区别的。第四,看看您的电极有什么问题没有吧。
pj721911
第24楼2011/08/28
看儀器是不是有沒密封的地方塗上凡士林增加密封性
zhangdongli1982
第25楼2011/09/15
卡氏试剂最好用仪器厂家的,我们以前测试时出现问题,换了好多卡氏试剂都不好用,后来从原厂家买了一瓶就好用了,并且看看保质期,一旦过期就不能用了。
lljjunly
第26楼2011/12/02
有时粉末样品在反应杯中搅拌溶解的时间也会导致结果不同,严格按照厂家的搅拌溶解时间测定参考资料:http://www.instrument17.com/
wywywywywywy
第27楼2012/01/12
进口的试剂比国产的稳定性好很多,但是价格也贵很多。
职业游民
第28楼2012/02/04
样本的取样方式还有储存方式也要注意,有的样本可能会应为空气的湿度变化引起误差
lsyecspc
第29楼2012/05/12
样品溶解不好造成的,可选一些助溶的溶剂.
第30楼2012/05/12
