  • 金水楼台先得月
    第31楼2011/05/17
    一次只能测一个元素?固定道?
  • 老虎呦
    第32楼2011/05/17
    用便携全反射X荧光分析仪ourstex200tx,干扰被全反射掉了,基本不用标样曲线(标样主要是去除本底干扰等),液体直接测,几分钟出结果。主机不到8kg可以背着走,ppb级精度,可定性定量,筛选更没问题。
    KingDz(nerd) 发表:什么型号的? 标样乍么办?
  • 金水楼台先得月
    第33楼2011/05/17
    是吗,PPb,功率多大呢。
  • siichina
    第34楼2011/05/25
    像油墨这种材料的话X射线无标样分析目前还没有相关技术,是需要配备标样的,楼主已有ICP更好,可以配合ED使用,XRF分析速度快,没有制样要求,但误差相对较大,如达到控制界限时是需要通过化学分析来定量的,实验室用的话不建议使用便携式,精度相对较差。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第35楼2011/05/25
    实验室的确不适合用便携式的,一般适合野外快速分析。
    siichina(siichina) 发表:像油墨这种材料的话X射线无标样分析目前还没有相关技术,是需要配备标样的,楼主已有ICP更好,可以配合ED使用,XRF分析速度快,没有制样要求,但误差相对较大,如达到控制界限时是需要通过化学分析来定量的,实验室用的话不建议使用便携式,精度相对较差。
