ch_11
第21楼2011/12/21
"机械泵上有一个蓝色的过滤器"分享一下 为什么油会从泵冒出来的原因之一因为过滤器饱和,所以油气无法排出气体一直积在泵 無法順利排出 所以排出的时候会把油一起带出这是今天 MS抽真空有問題 机械泵发生状况同事解释的 供参考
symmacros
第22楼2011/12/21
但一般过滤器是吸附从MS出来的有害烟气等,如果饱和,里面的物质就会从过滤器里溢出来。
2451504
第23楼2011/12/21
我们就是混着用了,安和岛津的互用,好像也没出什么问题。
njndaia
第24楼2011/12/22
我上次买的真空泵 上面明确规定用油的 不能用其他型号的油 一开始也觉得纳闷 估计就是楼主说的这个原因吧
s1120
第25楼2011/12/23
学习中 路过
andychan59
第26楼2011/12/23
相同的机械泵也不能用相同的标号吗
coffee8
第27楼2011/12/23
过滤器饱和该如何处理呢?
砂锅粥
第28楼2011/12/23
只能当实验垃圾了,那个是消耗品。
tuotuo007
第29楼2012/03/20
安捷伦的用45号油,热电的用19号油不可以混用的,我们单位就是混用了导致安捷伦的前级真空泵不工作了……我淘出来很多黑呼呼的东东,也不知道是什么
徐好狗
第30楼2012/03/20
可以拆开用手纸换,或者用启动元件的过滤器、汽车的过滤器
