king_q
第15楼2011/06/18
首先申明:本人未做过气相!!!
但本人对硬脂酸2010药典方法仔细的研究了一下,其中有这么一句话“另取硬脂酸对照品约50mg与棕榈酸对照品约50mg,同上法操作制得对照品溶液。”最后说“按面积归一化法以峰面积计算供试品溶液中硬脂酸(C18H36O2)与棕榈酸(C16H32O2)的含量。”
为什么要各取50mg对照品进针,如果照你们说的,面积归一法。那么这一针是多余的!!
我个人认为:对照品那一针,2个组分各占50%,但是峰面积绝对不是1:1吧??
这里是不是可理解为对2个组分的一个校正因子计算??
楼主说测出来硬脂酸相对含量是38%,小于40%,有没有去乘以这个校正因子?
因为硬脂酸甲酯和棕榈酸甲酯2个对照品在仪器中的响应值不同,应当考虑校正因子!!
个人观点,仅供参考!
如有错误,会心一笑!
