第36楼2006/03/16
超临界二氧化碳萃取是八十年代以来国际上取得迅速发展的分离新技术,以天然产物为原料制备较昂贵的纯天然产物。超临界二氧化碳萃取的木质特征是用无毒、不残留的二氧化碳代替水或有机溶剂作为萃取介质并在接近室温的条件下进行萃取,其最大的优点莫过于将萃取分离(精制)和去除溶剂等多个单元过程合为一体,大大简化了工艺流程,提高了生产效率。另外,它还具有萃取速度快、选择性好、提取分离可在室(低)温下进行、不存在溶剂残留污染、不污染环境等一系列优点,克服了传统的溶剂分离、水蒸汽蒸馏、压榨等分离方法存在的在加工过程中天然产物某些对热敏感或化学不稳定性成分易被破坏的弊病,保存了天然产物原有的风味和营养成份,顺应了人们崇尚天然食品和回归大自然的世界潮流。超临界二氧化碳萃取技术主要应用在香料、食品和医药工业,对于一些用常规方法难以提取及纯化的物质,超临萃取方法更能显示其独特的优势。由于超临界二氧化碳萃取分离技术是一项获得健康、高品质产品和安全的、对环境友好的高新技术,随着我国加入世纪贸易组织的临近,随着人们对自身健康的重视和对环境意识的日益加强,以及世界各地对食品管理卫生法规有日益严格的趋势,可以预料二氧化碳萃取分离技术在今后将得到广泛的工业应用,超临界二氧化碳萃取产品将成为人们首选的健康食品。
建议楼主多多明鉴!!!
第38楼2006/03/21
超临界流体技术因其绿色的特性,获得越来越多的重视,研究人员已拓展很多的研究方向,如超临界流体微粒制备与结晶及超临界流体反应等。附上一项目前国际比较热门的新技术的简介:
超临界流体–乳液干燥法制备可吸入胰岛素微粒
在这项研究中,一个新的使用高压CO2的专利乳液干燥技术被用于制备精细的胰岛素微粒。油和水的乳液滴被喷雾到连续加入的高压CO2中。经细小液滴膨胀,水被CO2与有机溶液的混合物去除,即沉析得到胰岛素微粒。使用这种新工艺制备得到微米尺度胰岛素微粒(95%以上的胰岛素微粒的直径低于5µm)。生物活性被完整保留,并似乎在经过超临界CO2处理后得到了加强。
这项基于使用超临界CO2进行水和油的乳液干燥的新工艺被设计用于直接从水溶液制备胰岛素等蛋白质的精细微粒。实验结果显示了几个关键优势:
-使用这种工艺制得的微粒一般是球状的,直径在1到5微米之间,符合吸入的要求。
-生物分子的干燥在低温下实现,无需直接接触易脆的分子和有机溶剂,保持了生物活性。
-稳定剂或赋形剂能在乳状液中与生物分子混合,以实现一步式沉积和预表达
全文请到德国未来化学科技公司网站的服务中心栏目下载:
www.futurechemtech.com
第39楼2006/04/03
Lab SCF系列超临界萃取仪是法国SEPAREX公司基于20多年的专业经验,专门为高校、科研院所和工厂实验室设计,用于小规模样品制备、工艺条件的快速筛选和中试实验。
Lab SCF系列超临界萃取仪采用最先进的模块化设计,通过不同模块的选用,可实现超临界流体萃取、超细微粒制备与结晶、间歇式与连续式超临界反应及超临界流体分馏等多种超临界流体技术的研究。
Lab SCF系列超临界萃取仪的高压萃取釜均采用快开式设计,具有非常宽的操作条件,如温度和压力(可高达700 bar,180°C)及不同的流体种类的选择,同时测量的温度和压力均是萃取釜内部的温度和压力,控制更精准。
Lab SCF系列超临界萃取仪采用完整的超临界流体萃取工艺设计,配用该公司专利的高效气旋式分离器,用于分离收集萃取产物和液体溶剂等。超临界流体循环系统可选。
基本型号:
Lab SCF 0.2、Lab SCF 0.5、Lab SCF 1、Lab SCF 2、Lab SCF 4
基本参数:
流速:0-400ml/min
压力:700bar
温度:180°C
[注]完全可根据用户需要进行定制
更多信息欢迎垂询未来化学科技有限公司:www.futurechemtech.com
附注:
法国SEPAREX公司成立于1986年,是世界上唯一能够提供所有超临界流体技术的服务及设备的专业公司。其生产的实验室系列超临界流体系统代表着国际上的最高端、制作最精密、控制最精准,成为国际上著名高等学府、科研院所和知名公司的首选。SEPAREX可根据用户的特殊需要生产剪裁讲究的超临界流体系统或满足严格要求的GMP生产设备。
