ruan651209
第11楼2011/05/15
楼上精辟的。
疯子
第12楼2011/05/15
这样的客户很好,敢于怀疑!我曾在企业,我做的到超标,送三方ok,领导就不管了,虽然说相信自己可是感觉还是被羞辱,甚至一超标,品质部门直接怀疑是检测部门测不好测不准!
小W
第13楼2011/05/15
假阳性 阳性 是什么意思啊
第14楼2011/05/15
我们也是。其实也不要完全信第3方,比如SGS有的人说很烂。 。。自己问性无愧就好
jiangwibo
第15楼2011/05/16
谢谢版友回复,建议直击要害,论坛里少您这样的人呀.我们已经在改其他方法了,我们没有NCI,准备换ECD做了.
第16楼2011/05/16
有点像,只是短链峰型圆滑些
第17楼2011/05/16
请不要制造矛盾,对事不要延伸.不是做检测的,一般很少知道这两个物质峰型像的,如果是生产要加,算正常;如果为了其他目的,比如像三聚氰胺的例子,钻凯式定氮法的空子,什么情况大家也清楚……
第18楼2011/05/16
就是含有或不含有的意思
第19楼2011/05/16
有点不理解:DINP和短链石蜡烃定性离子和设定的离子比例都一样吗?跟标准样品对比可以用来区分吗?
第20楼2011/05/16
由于我们方法的原因,这两种物质混在一起上机时,出峰时间近,会混在一起出峰,短链石蜡的离子会被DINP覆盖,导致掩盖的短链石蜡烃被误判为DINP干扰.现在在现有的条件下,正在处理分离问题.一般测短链石蜡时很少有DINP干扰的,只是巧合,也反映了我们内部方法的缺陷,现在正在改进中.
