  • 张记馄饨
    第11楼2011/05/16
    FID挺方便的啊
  • essen_CC
    第12楼2011/05/16
    谢谢各位的指教!但是我同事说是药检所的老师指导他的。结果他们灵敏度大大提高,而且重现性很好,另回收率竟然也可以做到85%以上。所以这一系列的数据震得我没话可说了。
    而且苯的电负性应该也不是很好呀,应该比较容易失去电子吧?
  • 皮皮鱼
    第13楼2011/05/17
    ECD的说明书上都写了适合多环芳烃的。大派键本身就是强吸电子基团啊,当然苯的略小的点。气相色谱丛书-检测器中ECD部分说的很明白的。好像《化验员读本》里面也有说明的。前几天人家要做苯系物到0.2ppm,我还建议了ECD的说。。。。。。
    刚刚去查了一下《色谱技术丛书-气相色谱检测器》,里面第144页有详细说明,ECD测苯的灵敏度大约是测氯苯的百分之一,萘是十分之一。由于ECD比FID灵敏1000倍,因此肯定还是要高于FID的,而且还会有很好的线性空间。
    而且用ECD测苯,可以获得良好基线,明显好于FID,因此检出限也会更好的。
    老家伙们不看书,但都用不同检测器做过的,所以知道苯在ECD上做没问题的。至于理论,那是理论而已。用大炮打蚊子,不合理,但有效啊。用ECD做苯,不如做氯苯灵敏,但肯定比FID做苯效果好,这是没说的了。
  • essen_CC
    第14楼2011/05/17
    长知识了,太感谢拉!!!
    皮皮鱼(yuen72) 发表:ECD的说明书上都写了适合多环芳烃的。大派键本身就是强吸电子基团啊,当然苯的略小的点。气相色谱丛书-检测器中ECD部分说的很明白的。好像《化验员读本》里面也有说明的。前几天人家要做苯系物到0.2ppm,我还建议了ECD的说。。。。。。
  • meilixuyu
    第15楼2011/07/29
    FID 我单位就用
  • afei123
    第17楼2011/07/30
    做烃类分析FID是最适合的
  • qqqid
    第18楼2011/07/30
    这位专家看书不认真,且有断章取义。
    1 ECD的说明书上都写了适合多环芳烃的。
    注意人家说的是“多环芳烃”,不包含芳香烃。
    2 大派键本身就是强吸电子基团啊,
    ECD是对电负性强的物质灵敏,是含有孤对电子的物质,不是“强吸电子基团”。
    3 ECD测苯的灵敏度大约是测氯苯的百分之一,萘是十分之一。
    这只是苯相对于氯苯、萘的灵敏度,它们的绝对灵敏度是多少?如果氯苯和萘的灵敏度本身就不是很高,。。。。。。
    4 由于ECD比FID灵敏1000倍,因此肯定还是要高于FID的,
    这个1000倍是用什么物质测得的?灵敏度差1000倍对所有物质都适用吗?用水试一下它们的灵敏度,这个倍数要变成无穷大了。
  • huangzheng136
    第19楼2011/07/30
    我们做苯含量一直用的FID,没见过用ECD做苯的!或许有机会进行一次尝试
