雨木霖
第21楼2011/05/13
这么玄乎??真假?
独钓寒江雪
第22楼2011/05/13
不可能的,只能说附加装置以后某些指标能达到5个九的指标纯度永远不可能的原理决定了程哥你懂的~
yj7162
第23楼2011/05/13
气体发生器肯定不行。一是,纯度达不到要求;二是,故障率高。除了安全性高而外,其他没有优点。反而带来无尽的烦劳。我有两台气体发生器,以前用填充柱时还用。现在用毛细管柱了,就弃用了。只有冒着生命危险用气瓶了。
星际小王子
第24楼2011/05/13
一个用户使用的是ECD检测器,ECD检测器要求是使用99.999%的高纯氮,该用户用一个氮气发生器(号称能达到99.999%)来做ECD的尾吹气,不出一个礼拜,氧阱先死,然后ECD池报废!
马克思的战友
第25楼2011/05/13
估计应该是没有产生氮气,造成柱子损坏。
qqqid
第26楼2011/05/14
柱子毁了是什么现象?楼主介绍下。
zhz6688
第27楼2011/05/14
如果真有一天,氮气发生器质量过关了.普及率将很快增加.
kemp
第28楼2011/05/14
是的,厂家都宣称能够到99.999%,但有几家敢保证用在ECD上面?不光这样,氮气发生器启动时间的气体是不能使用的,这是产生的氮气严重不纯,如果同时启动氮气发生器和GC,肯定会损坏仪器。
仪问
第29楼2011/05/14
小厂灌装的高纯氮,也不行,把一台新的7890A的EPC用坏了,幸亏在保修期内。
张记馄饨
第30楼2011/05/15
就是的加个过滤器啥的
