ksst688
第53楼2011/07/16
国产的氮气发生器确实有问题,因为我们是仪器经销商,刚开始也相信生产厂家的宣传,后来在应用过程中遇到过不少用户用户使用氮气发生器损坏色谱柱(特别是对极性柱的伤害非常大,如果是SE-30之类的非极性柱短时间还影响不明显)。至于用脱氧管理论上是可以的,但是实际上,从经济的角度行不通,因为一支脱氮管700-800元,用在发生器上,不到一二个月就全部变黑了,如果差一点的发生器,还不到一个月。所以,建议大家不要用国产的氮气发生器,还是用钢瓶,不过用钢瓶气也一样有个气体纯度的问题,工作中遇到不少用户色谱柱的寿命非常短,经检测发现号称高纯气根本达不到,非常极端的倒子,有一个用户用钢瓶气有问题,需要我们装脱氧管,结果脱氧管装上不到半天,就黑了一半,二天全黑了,可想而之这气的纯度,可能只是普氮,那样的话,只有一个办法,就是换气体供应商。
