caspjx
第51楼2006/03/13
老斑竹,你好像没有做原位红外的经历啊!能说说你的建议么?
茅茅
第52楼2006/03/14
样品只要与溴化钾一起磨就自然均匀了。取压片的时候是使劲儿把那两个小圆柱体用力顶出来么?是的!可以利用辅助的设备,就是一个圆环形的有机玻璃柱,在压片机上顶,很均匀地顶出来,碎片是难免的,可以再多加一点粉末。
第53楼2006/03/14
,是的,我没有。
feixiong5134
第54楼2006/03/15
ma茅茅姐,虽然我不做红位但是也要压片。而且跟你的模具差不多这不在这边看边用模具学习呢!
第55楼2006/03/15
茅茅姐,我发现我的模具跟你的又一点不一样,就是没有单独的那个长长的小圆柱体所以我每次压的片都出不来!我的模具型号是HF-12型压片模具(红外的)。你能教教我怎么把片顶出来吗?还有就是我的片没有你的要求那么高,只要不太厚,压住就可以了。谢谢
第57楼2006/03/15
没有单独的那个长长的小圆柱体?纳闷中。这可怎么压片呢?转问其他大侠吧,比如shangdb.他如果看不到这个帖子你给他发短信好了。或者你拍张照片上来,大家一起分析一下。
monkeyfang
第58楼2006/03/16
这75%T是什么意思?透光率吗?
xdliu66
第59楼2006/03/16
关注中......
第60楼2006/03/16
我们单位是新买的机子(德国BRUKER),制样的模具不太一样,开始的时候使用的是单独压片的,但是片的质量也就是茅茅所说的一般的片子以下的,但是我们后来请教有经验的老师,改用在模具中间放中空等大的纸片的方法,压出的片子基本上都是次佳片以上的,空白片基本上都很透明,作出的谱图也不错,所以我想,茅茅老师说的压片方法是比较好的,但是需要大量的时间和经历不断的练习摸索,这对于新手来说短时间内比较难达到,而放置纸片的方法就比较容易上手,制片的成功率也比较高。
第62楼2006/03/18
T代表透光率,随便找一张红外图谱看就清楚了。吸收峰朝下的就是以T为纵坐标,反之是以A(吸收度)为纵坐标。
