ie4680180
第11楼2013/09/27
如果超出规定限值那么该如何判定结果呢?一般认为不是,未检出
xndxlzm
第12楼2013/09/28
肯定是要考虑的,不过对于不同的质谱,效果有时差别挺大的,特别是有些质谱的稳定性并不是特别好,判断是很是头疼
guocc007
第13楼2013/09/30
严格按照标准,当然要考虑离子丰度比
klxprice
第14楼2014/02/09
具体我没有见过,Ratio指的是定性离子与定量离子的相对丰度比值,39.0为实际样品中目标物的比值, 78.6为标准品的比值。例如如果要求丰度控制在正负20%之内,那就意味着实际样品丰度约为64-86,而你的样品为39.0,显然不符合要求,如果用高分辨率质谱的话,可不考虑该比值
ldfbee8219
第15楼2014/09/16
表1和表2有什么区别
hujiangtao
第16楼2014/09/17
这个肯定要考虑的,最好用基质标
yzulcl
第17楼2014/09/17
表1和表2区别在于允许的偏差范围的数值不一样,因为适用范围不同。标准上写得很清楚:表1仅仅适用于EI-GC-MS,也就是气质联用,还必须是EI源,还必须是一级质谱选择离子监测(SIM),满足这些条件,用表1控制定性离子与定量离子的相对丰度。表2适用于其他情况,例如:气质联用CI源,气质联用二级质谱选择反应监测(SRM)或者多反应监测(MRM),液质联用。
秋叶片
第18楼2014/11/04
相对离子丰度,是谁除以谁啊?
ICP2013
第19楼2015/05/28
应该是定性离子与定量离子对峰面积比,然后乘以100%。其他有经验的质谱专家可以讨论下。。。
cxq19871003
第20楼2015/05/28
会考虑,但一般仅作为参考。因为只要多找几份标准深入对比分析下,就知道标准上规定的离子丰度比根本没多大意义,离子丰度比范围太宽。若想彻底定性,还不如在确保定量离子的情况下,多确定几个定性离子,因为离子碎片比较关键。假设同一谱图位置同时出现某一目标物的所有离子碎片,一般该物质就存在。即可完成定性步骤。
