guohua
第11楼2012/03/15
点火的时候冲FID吹一下,就着了。
waraction
第12楼2012/04/01
水多还是换气比较好。吹仙气也是好办法。FID有水的话先烘烘。
qxmhfx
第13楼2012/04/07
一般空压机要定期排水并检查净化管,我们用的是仪表风(经过干燥处理的压缩空气)没有水含量高的问题,但也碰到过点不着火的问题,什么方法都用过还是不行,进过关机在启动后正常。
zhjht71
第14楼2012/08/16
我也遇到过,多次熄火、点燃,平稳后就好了,洗壶喷咀最后换了空气发生器,可以了。
z-wind
第15楼2012/09/17
了解FID的点火原理,认识FID几路气体的作用,再一步一步分析点火不着的问题。首先是气体:气体的纯度、气体的比例、尾吹的设置等是否符合要求。第二是气体管路有没有漏气或者堵塞,管路连接是否正确等。第三是仪器方面,检测器温度是否达到点火要求,点火补偿设置是否正确,检测器有没有受水分干扰等
guohe-106
第16楼2012/09/18
吹口气就好了。
小五
第17楼2012/09/19
7820会自动多次点火,点几次后还没有点着,才会提示错误。压缩空气有水:如果你是用空压机,那就要经常的排水,并且加装分子筛除水 如果你是买钢瓶气,那就要更换厂家了。
江南1973
第18楼2015/03/09
把氢气流量提高到60,检测器温度提高到180以上,再次点火,我遇到过一次,机子停了后,点火总是失败,提高氢气流量后,点火成功。成功后把氢气流量降回至30
