雨夜孤影
第11楼2011/05/16
外部电压,现在都用稳压电源啊,应该问题不大,光管老化一般有个寿命期限吧~
第12楼2011/05/16
最想知道的是环境温度,湿度是怎么影响的?这是像我们这些不太懂的人很想知道的!
第13楼2011/05/16
光管漏油,很多资料上有写,但还不是很明白,哪个油具体在那个位置?还有就是电火花声音应该不怎么清楚吧,要是清楚的话,说不定已经到头了,是在开机时有,还是在检测中有,要是能模拟一下就更好了。
第14楼2011/05/16
我真心的希望我们的仪器是这样,想问一下就是,如果温度降下来了,那那种自我保护是否就消除了呢?还是有什么“复位”键之类的呢?
金水楼台先得月
第15楼2011/05/16
我记得有个单位,电流电压,经常不按正常手续来,马虎了事,决得没什么影响长时间关机,不进行光管老化,等等。
sonne86400
第16楼2011/05/18
电火花声音是光管内部的声音 是因为光管内部受潮引起的啊 所以一定要注意室内的温度和湿度
第17楼2011/05/18
电火花声音是不是因为循环水冷却光管,热量传递导致的声音!
第18楼2011/05/18
我们仪器是电制冷的 不是水冷的 一般电制冷的电火花声音大部分是因为光管内部受潮 引起的啊
第19楼2011/05/18
这么严重?是空气导电了吗
第20楼2011/05/19
电制冷?不是很懂,我看跟空调是一样的吗?有个制冷箱,加热是铜丝。没注意过那声音,是一直有,还是仅在开机时有?
