damoguyan
第13楼2011/05/18
谢谢,我用这条件试试,不过我的柱子是DB-XLB
damoguyan
第14楼2011/05/18
用你的条件试下了,果然不错,出了三个峰,响应值数量级变大了一级,就是第一个峰比较差,像个骆驼,第三个峰最高。三个东东算是出来了
我把你的条件和我原来做的差的条件比较了一下:
你的条件: 初始110,保持1min,然后以25/min升到320,保持5min。进样口:280,离子源:220。
我原来的条件 初始40,保持1.5min;120度/min至155,保持1min;20/min至300度,保持1min,30度/min至335,保持5min,进样口270,传输线280,离子源250
前2段程序主要是为了测试低沸点物质。进样口,传输线温度差不多,估计问题就出在初始温度上,太低了让HBCD冷凝?不明白
觉得测试沸点范围太宽的话,有些物质可能会出点小问题.
