家有田
第11楼2011/05/18
问题主要出在顶空这边,可能是管路堵塞或者电磁阀堵塞了,请仔细检查!
huht3000
第12楼2011/05/18
是顶空的故障,已经报修了,谢谢各位
eawa
第13楼2011/05/18
用顶空做醇类分析,要被顶出来是很容易的,平衡问题不能超过100度,危险!!而且被顶出的水分也比较多,对仪器也不好,对顶空系统检查下是否有漏气或者先排除下GC是否有问题,从进样口直接进样看做样是否正常
xmqhp
第14楼2011/05/19
顶空进的样品是气体,沸点比较低,检测器、进样口、终温都可以低一点的。先检查一下有无漏气?
