hza123
第21楼2011/08/21
气体的质量也影响基线的,不过我出来氮气是钢瓶气,其他都用发生气,基线也在23左右。
liulican000
第22楼2011/08/21
FID基线超过20PA,那多半是检验器污染了,主要柱流失物沉集在FID中,这需要将FID拆下,清洗喷嘴和收集极,方法要合理,我每隔一段时间做FID维护性清洗,基线总能控制下20PA以下。
时空飘尘
第23楼2011/08/22
长时间没用的话,先查气路,干燥管什么的是不是要更换!再是进样口的衬管清洁和玻璃棉更换!再是柱子接进样口和检测器处切割一段(接上时进样口处4-6mm,检测器到底回1mm),还有就是老化柱子(柱子最高使用温度降5-20度)最后是检查检测器,一般是不是有脏东西要先看看,(我曾经看到过有家FID上有死蜘蛛的)再就是锈,还有白色的绝缘垫!FID喷嘴有拆下的工具!一般现场培训或者Agilent培训会告诉你怎么超声清洗。检测器。一般有机溶剂超声15min,再烘干,戴干净手套装回,老化一段时间!
右手边丢丢
第24楼2015/07/24
把检测器的喷嘴洗洗
