欲盖弥彰
第11楼2011/05/28
10微升纯水标定,连续三针的RSD值必须小于0.4%
paul-zhao
第12楼2011/06/01
由于卡氏水分容易吸潮,每天的滴定度都会有所差别,一般是逐渐下降,若使用频繁就每天早上或者晚上12点左右标定一次,若使用较少,比如几天或者一个月才使用几次,建议每次测试前标定,这样可以节省一些试剂。
jtgood
第13楼2011/06/01
卡尔费休试剂的滴定度是指容量法而言的。原理:H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN——》(RNH)SO4CH3 + 2(RNH)I卡费的主要成分为:碘、SO2、咪唑,醇等里面的碘和SO2是不稳定的,要定期的其进行标定,如果你的环境相对湿度高于40%你就要天天都要标定。否则不用天天标定,可以一周一次。标定的原因主要减少误差,如下公式的关系;[T*V-Drift-blank]/m*100%
第14楼2011/06/01
第15楼2011/06/01
第16楼2011/06/01
dwkdwh
第17楼2011/06/04
学到不少,谢谢。
fengxuejiao
第18楼2011/06/06
相当于做一次空白试验.
lyz_sh
第19楼2011/06/14
应该定期测量,滴定度下降很快的。
doctor375713003
第20楼2011/06/15
从您的描述看,你应该用的是卡氏容量法测定水分。容量法是一种相对的方法,有点类似于HPLC的外标法,您得先用纯水或标准水样测定卡氏试剂的滴定度,然后根据这个滴定度测算样品的含水量。由于卡氏试剂本身不太稳定,所以每次做都要进行这个滴定度的校正了。我建议您使用标准水样,这样的话可以顺带看看设备是否正常。
