rightnow
第11楼2006/01/22
请问能不能用更换流动相的方法使峰面积增大 也就是说使峰更加明显
Ω 离子分析
第12楼2006/01/23
更改流动相对灵敏度的提高是非常有限的。尽量更改波长或者其他的检测方式吧。加大进样量是一个绝对的方法,但也有可能造成峰的扩展。
woshidawei
第13楼2006/01/23
改变流动速度可以,增加浓度也行。
sxinghan
第14楼2006/01/23
更改流动相对灵敏度
2506
第15楼2006/02/22
浓缩样品\加大进样体积\
