ltongying
第11楼2011/05/17
是的 氦气模式
第12楼2011/05/18
是的芙蓉老师,是用碰撞池模式测定的。
秋月芙蓉
第13楼2011/05/19
建议用标加法做做吧,原因方面很难说。标物测定, 我也遇到过这种情形
xinghualou
第14楼2011/05/19
我记得培训时,使用标准加入法,不需要加入内标,但是现场操作时,Agilent工程师还是建议加入内标,特别是对于基体复杂的样品
第15楼2011/05/19
同意!
tuxlin
第16楼2011/05/29
标准加入法与内标法两者并不冲突。标准加入法是用来定量的,而内标则是用来校正信号波动的。所以二者是可以同时使用的。Agilent工程师总是建议加内标,即使是测天然淡水样品,他们也都建议加内标。
szjihui
第17楼2011/05/29
加内标只是近似的修正下信号的正漂移或负漂移,但如果样品和标准的基体相差太大,内标是无法修正基体对所测物质的影响的,而标准加入法刚好能比较好的校正这个影响,所以标准加入法可以说是更准确的基体匹配法,如基体很简单,通常不需要用到标准加入法的。当然标准加入法和内标法是可以同时使用的,因他们在测试中起的作用是不同的。
sillic
第18楼2011/05/31
我们就做的标准加入法,也不是很准,就是后空白杂质含量比样品还高
kahn12345
第19楼2013/08/13
内标加入的原则同普通的内标法一致吗
lixianhe
第20楼2015/05/17
我觉得17楼讲的不错。基体太大,建议采用标准加入法。如果是一般基体干扰,采用内标能同时修正信号漂移和基体干扰。内标法修正基体干扰一般不能超过20%
