第61楼2005/08/09
日立的电镜据说是基本不用维修,因为原来是军工,所以质量比较保证,不知道是不是这样?
第62楼2005/08/09
我单位的扫描电镜是2000年3月安装的.因为原来负责电镜的同事读研去了,仪器闲置,现在领导让大家都学习电镜的操作.这台仪器的以前的情况我不太了解,不过好象没有出过大的问题,就知道灯丝换过.如果您想了解具体的情况,我和我的同事联系一下,再回复你.
第63楼2005/08/09
3000N是钨灯丝的吗?看到分辨率和我们一样,不过有个变压的优势,可以用低真空模式,是不是这样?
第64楼2005/08/09
HITACHI S-3000N 型扫描电镜主要性能指标如下:二次电子成像分辨率 3.5 nm (25 KV ,高真空环境下) 背散射测成像分辨率 5.0 nm (25 KV, 低真空环境下)放大倍数 *15 --*300,000 (65阶) 加速电压 0.3 --30 KV低真空压力范围 1 --270 pa样品尺寸 150 mm (最大)电子枪 U 型 W灯丝检波器 二次电子检波器、背散射检波器电子枪偏移电压 与加速电压相联,支持交变电压
第65楼2005/08/09
嗯,不错了,可以做一些基本的研究,你们主要处理哪些样品呢?之前你有没有经过培训?建议还是培训一下或者到其他单位学习一下的好。
第66楼2005/08/09
分析的样品的种类可能比较杂,要看研究内容了,粉末样品可能会较多.以前没有接触过,仅旁观了同事2天的操作,现在正在啃说明书,同时也看一下从您那儿下载的相关资料。将来有可能请工程师过来培训,但现在还没有定下来。请问我应该如何努力,才能尽快真正掌握这台仪器?谢谢!
第67楼2005/08/09
简单的说就是:多练,手熟才能慢慢找到感觉,另外基本的构造和原理要知道一些,不要急,慢慢来,只要认真去做,两个月就差不多可以了。
第68楼2005/08/10
因为在单位不是单纯负责操作仪器,还要做其他工作,仪器主要用来配合研究做一些工作,样品不会太多,所以上机时间相对较少,经验积累起来也就较慢,能真正掌握还是比较困难的,现在有时间只能在理论知识上多学习一点,以后遇到具体问题还要向您请教。另外,你认为我应该先看那些资料,或者必须看那些资料? 多谢了!
第69楼2005/08/10
如果是简单的看看,材料的特征检测第一部分是可以的,材料结构电子显微分析,材料评价的分析电子显微方法这两本也不错,扫描透射都涉及了。如果你仅仅想看看扫描电镜,那本扫描电子显微镜是主要讲仪器构造和原理的,可以作为入门。
第70楼2005/08/11
thanks a lot.
