雾非雾
第41楼2011/05/17
近水楼台先得月,可以理解。
第42楼2011/05/17
因为它体积够大,又好提,密封又好,又比较结实,且得来全不费工夫。
第43楼2011/05/17
这种联系个人认为有点牵强,玻璃最大的好处就是不易附着,容易清洗。只要洗干净了就可以用的。
第44楼2011/05/17
典型的心里作用,只要一次性塑膜手套干净就行。
第45楼2011/05/17
我们也是这么用的,不过不要装太满,因为夏天热涨,拧紧了瓶盖真能把瓶子涨破的,我们碰到过。
第46楼2011/05/17
乙腈是溶于水的,大量水洗就可以洗去,再不放心,拿洗洁精洗,再用大量水冲,再用开水烫一下,晾干绝对没问题的。
kekechem
第47楼2011/05/17
装食品的玻璃瓶和试剂应该是不一样的规格!小心中毒!
守单车的蜻蜓
第48楼2011/05/17
我在实验室工作时就有人问我要那个瓶子回去装酒的。
阿宝
第49楼2011/05/17
装的东西虽然有毒,不过都是易挥发的有机物,可以洗洗使用多洗洗,高温的太阳底下暴晒一下
happy美丽
第50楼2011/05/17
以前用完的瓶子,我们都是直接扔到垃圾堆上去。后来发现,总是会有人去垃圾堆上捡,就问他们捡回去干嘛?回答说是回去泡酒!再后来扔瓶子的时候,就长心眼了,每次都会先拿水多冲几次,然后再送去垃圾堆。硫酸瓶子也是这样。
