当然是窄标校正,只是你那个标准曲线不能用来测接枝聚醚,建议直接用窄分布的接枝聚醚做标样
kv2005kv(kv2005kv) 发表:我先补充一些细节.
1、我们用的是“窄分布标样校正法”用d≤1.1聚苯乙烯标准样品,分子量Mw为19300;8400;3680;1110;590 五个标准样品每个样品进样分析两次,得到分析谱图的保留时间和标准样品的峰高均吻合性的较好。利用标准样的保留时间和重均分子量制作标准曲线,选择三次方程Log M=At3+Bt2+Ct + D的方程。
2、利用已经取得的三次方程将同样条件下进行分析的样品【注:分析的样品是接枝聚醚的一种分子量大约3000~4000左右】样品的保留时间用取得的三次方程计算得到相应的Mw、Mn、Mz等相关数据
我想再求证一下
1、我附上的分析方法是否是“窄分布标样校正法”,若不是那么应该是那种方法【请注明分析方法名称】
2、分析过程有哪些错误或不足的地方?
3、是否还要对三次方程的结果进行校正【添加校正系数】来达到分析样品数据的准确性,如果需要进行校正,请讲解加校正的过程步骤和原理
