coffee8
第11楼2011/05/22
气相很少有用保护柱的吧毕竟毛细管柱比较长,截取一段影响不是太大!
b-j_s-h
第12楼2011/05/22
这个保护柱接种什么时候?是反吹or预分离柱的意思吗?
waraction
第13楼2011/05/24
我想对于贵一点的极性柱可以搞个预柱,一般便宜的就不要了,反正是耗材,不行就割掉一点,再不行就买新的。
chen4613509
第14楼2011/06/03
啥米是保护柱啊?我们好像没有
xiaoqing5182001
第15楼2011/06/03
个人觉得如果不是很贵的柱子 一般不需要保护柱了 综合成本考虑 呵呵
symmacros
第16楼2011/06/03
用一节不涂固定相的空心毛细管柱也可能作为保护柱。不过用保护柱的人很少。
wahaha
第17楼2011/06/25
没有,我们的柱子是60m和30m的,用的时候都柱前端都割去1cm
tanninghui6000
第18楼2011/07/19
气相也有保护柱吗?液相用过
MMYG
第19楼2011/07/20
没用过,气相柱子都是30米,截点不怎么影响。
第20楼2011/07/20
楼上说的对 截点就行 不用保护柱 呵呵
