yzguo
第11楼2011/05/23
重复使用不能保证其密封性。
chenzhuojun0723
第12楼2011/05/23
a这些顶空瓶盖真的很贵。如果用CTC的顶空就更贵了,人民币12元一个
hza123
第13楼2011/05/23
考虑下国产的,而且可以订做。
waraction
第14楼2011/05/24
我们也准备买点,以前送的不够用。你们用的是压盖的还是带螺纹的顶空瓶?
戈壁明珠
第15楼2011/05/31
我们是用的压盖的。有两个钳子,一个封口,一个开口。
第16楼2011/05/31
最好不要用两次,因为密封性不能保证。
houston1983
第17楼2011/06/02
最好还是用硅橡胶的。
xiaoqing5182001
第18楼2011/06/02
最好是一次 你想啊 如果不行的话 你就白做了 浪费的东西更多 不划算 当然 如果你做过试验,2次都没有问题也可以 呵呵
chen4613509
第19楼2011/06/03
做好的就扔了啊但有时候做平行样要扎好几次的~~~~~~
Dolphy
第20楼2011/06/27
这个真的要当心,扎了一个洞,压力一大自然会有泄漏,多与少的问题而已。CTC的18mm螺纹金属盖产品现在有替代的呀,价格没有这么贵,我这边就有单独的垫子可以替换使用,需要的话PM我,我送一包给你试试看。
