第20楼2007/02/06
国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883及《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325中都明确的规定了室内空气中甲醛的测定方法为国标GB/T18204.26《公共场所空气中甲醛测定方法》,该方法中有2种方法:1是酚试剂分光光度法,2是气相色谱法。而第1法酚试剂分光光度法则又为仲裁法,即各方法有异议时,以第1法酚试剂分光光度法为准。
目前有机构研制出基于酚试剂分光光度法的便携式现场甲醛测定仪,此些仪器也是满足标准方法的,在《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325中也明确规定可以用于室内空气污染甲醛的测定。
当然,在《室内空气质量标准》GB/T18883中,也推荐允许使用其他的测定方法,如AHMT分光光度法GB/T16129、乙酰丙酮分光法GB/T15516,但各个方法适用的场合和测出限及范围不同,应根据不同情况选择采用。
