  • 快乐
    第11楼2011/05/17
    其实,大家也可以从热量来看出一些问题
  • 快乐
    第12楼2011/05/17
    我们可以看一看 美国FDA推荐的适用于“营养标签”AOAC食品分析检测方法
    冰激淋和冷冻甜点中的脂肪 Roese-Gottieb法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
    脱水牛奶中的脂肪 Roese-Gottlled法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
    奶粉中的脂肪 Roese-Gottlieb法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
    海产品中的粗脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 I,Q
    乳基婴儿食品配方的脂肪 Roese-Gottlled法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 K
    蛋品中的脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚和石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 V
    坚果和坚果制品中的(粗)脂肪 间接提取法 含水溶性成份多的样品须先用水洗提,然后干燥,乙醚提取,称重 N
    食品调味品中的(总)脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚和石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 O
    曲奇饼干和葡萄干夹心饼干的脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 R
    可可制品中的脂肪 Soxhlet法 用盐酸水解样品,石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 R
    可可制品中的脂肪 Knorr管法 用石油醚在Knorr管中抽提脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 E
    糖果中乙醚提取物 (1) 乙醚提取法  乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 ;(2) Roese-Gottlled法  用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 E
    精制芥末中的乙醚提取物 醚提取法 无水乙醚在Soxhlet抽提器中抽提,蒸干溶剂后,干燥,称重 T
    油和脂肪中的脂肪酸甲酯 气相色谱法 动植物油脂经过皂化、酯化后,采用气相色谱分析 ALL
    油中顺,顺式-亚甲基间歇多不饱和脂肪酸 分光光度法 样品经过皂化、酯化后,用分光光度计测其吸光度 ALL
    FDA推荐的28个脂肪测定AOAC方法中,其中有9个直接醚提取法,3个间接提取法,6个酸水解法,7个采用Roese-Gottlled法,1个快速比重法,1个快速微波溶剂法。一般食品采用醚提取法,乳制品采用Roese-Gottlled法,原理就是碱水解法。检测结果是包括色素、固醇、磷脂等多种物质的粗脂肪,测定物质与FDA给出的定义不符。
  • titi
    第13楼2011/05/17
    这个热量概念其实是很含糊的~~热量是食物消化以后产生的能量,所以糖类啊、脂类啊都混在一起
    速食快餐都属于高热量的食品
    快乐(ynsfeed) 发表:其实,大家也可以从热量来看出一些问题
  • pengshaolin
    第14楼2011/05/17
    方便面,从理论上讲,主要用于方便时快速面食品,严重影响人体健康.
  • arvid2007
    第15楼2011/05/17
    好像现在超市卖的大多是油炸的,购买的时候好少看到非油炸的
  • 小M
    第17楼2011/05/17
    很久没吃方便面了!
  • 快乐
    第18楼2011/05/17
    如何区分油炸与非油炸?
    arvid2007(arvid2007) 发表:好像现在超市卖的大多是油炸的,购买的时候好少看到非油炸的
  • 天使爱美丽
    第20楼2011/05/18
    太恐怖了吧
  • 天使爱美丽
    第21楼2011/05/18
    原来我们每次吃一袋方便面就喝了20ml的油啊??
