独钓寒江雪
第19楼2011/07/01
作为国标,制定的时候要考虑标准的先进性
目前我们作不了不代表别人作不了啊,呵呵
再增加精馏,主要是进一步精馏氩气杂质可以提高到5N以上
从工艺来说,只有氩气沸点跟氧气接近,
其他包括氮气在内都很容易去除
有的厂家产品纯度虽然只有4.5N,但是其他的氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮气杂质都是5N水平
水分只针对于瓶装气体
液体是不规定水分的
因为到了液氧温度水分已经固化析出了
水分溶解在液体中的露点温度约等于液体温度
独钓寒江雪
第20楼2011/07/01
呵呵,“标准所采用的仪器标气本身就有0.15~0.20%的偏差”
这个观点我不认同
作为高纯气体定值采用的是100%-杂质的方法
高纯氧中除了国标中规定的杂质外,
还有微量的氪、氙等
工业氧中较多
到了4.5N以上就是ppb级别了
对于氧气纯度贡献不大
