老多_小多
第21楼2011/05/19
如果是同分异构体也是有可能的,怎么好像没有人提到
sally0326
第22楼2011/05/19
这个谱图我遇见过,是手性异构。但是不管异构还是其他,总该都是分离度不好,没发进行积分计算,关于确认被测组分,有几点建议:1、进DAD检测器,观察两个峰的光谱图,判断被测物2、加标验证3、液质联用观察分子量关于分离度,可以考虑:1、调整流动相比例(建议把流动相条件写出来,给大家一起参考下)2、调整添加物,即PH值等3、更换色谱柱
zfly-zhy
第23楼2011/05/19
首先,调节流动相比例,一定得分开。要确认那个是你要的,最好进一针标样,已保留时间确认,但最准确的是上质谱来定性
仰望天空的鱼
第24楼2011/05/19
做次加标实验那个峰变大就是那个,如果没有相应的纯物质,就只有理论性辨别。比方说,谁的极性强,在你的分析方法中应该先出还是后出,一般说来两个峰的出峰顺序是不变的!
GG
第25楼2011/05/20
这个是有可能,我就提取过4个目标物质,还是两同分异构提,不过分离情况要比这个好,我分离的是碱性物质,所以加了点三乙胺
xmqhp
第26楼2011/05/20
你可以优化一下分离条件,应该可以把两个峰分开的。这种图谱很常见的也,一般刚开始分析,分离系统没定时,很常有这种峰的。 万一你真的分不开,你可以用标准品进样确定,你要的峰是那一个。或者加标样到样品中,看看峰强度的变化,来确定你要的峰的位置。
userwzy
第27楼2011/05/20
个人认为是对映体,当然也有可能是两种物质,不过峰这么胖,适当改变条件有可能能够分开.
yin-zhanfang
第28楼2011/05/20
这两个峰的分离度不够,调整流动相或更换色谱柱继续分离然后再确定。
神话
第29楼2011/05/20
这样的峰不一定是俩个峰,也许是分裂
gxnndly
第30楼2011/05/20
最好调整测试条件使分开,不然的话很确证
