lidonglei
第11楼2011/05/22
清洗真空规之前必须停止机械泵。红外壳有磁性,逆时针旋转二十几度,让外壳的豁口与内胆的支出部分对准就可以直接取下。这样的豁口有三个,一一对应关系。真空规内胆与真空腔接口是被紧固螺丝夹紧的,卸下螺丝,小心取下内胆——由于真空关系需要用点力;用保鲜膜罩住真空腔接口,橡皮筋套着以免杂物进入真空腔。把内胆放入无水的洁净烧杯,用无水乙醇淹没内胆,超声二十分钟,无尘环境自然风干,再按取下的相反顺序装回去。
第12楼2011/05/22
XSeries2 ICP-MS真空规是这个样子
飞天
第13楼2011/06/10
以前我们是裁掉外壳,让后用Ar气猛吹
billyshao
第14楼2011/06/20
看来真没人拆开过红外壳好像就一层皮,感觉像是卡上去的,可以拧动但是没有下下来。求高人,分拆图。最好是能把里面那金属内胆分拆出来的图。
第15楼2011/06/20
这个我拆过多次,不过原先拍的照片找不到了,若真的需要再重新拍了发出来,其实不复杂。
百度一下全知道。。
第16楼2011/06/21
这个工程师应该会弄的,不用亲自动手。如果要亲自动手建议参考下仪器维护手册后再操作。一般仪器公司写的很全的。我们要东仪器都先查手册或者咨询工程师的。
金水楼台先得月
第17楼2011/06/21
有劳李老师了。
第18楼2011/06/22
好的,发几个图片。
第19楼2011/06/22
内胆有3个不等距的支脚。
第20楼2011/06/22
