dahua1981
第11楼2011/05/19
有标准品就可以确认了
原天
第12楼2011/05/19
应该不含有苯环。因为77实际太高了,苯环不可能产生这么高的峰度。但材料几乎有苯环。
huangjujian
第13楼2011/05/20
应该没有CHO,醛常发生阿法开裂通常产生29的强峰,77是苯基,91肯定是有苄基,105是苯甲酰基,因此该化合物可能是甲基+羰基+苯基+甲基(在苯环上的取代位子无法确定)这样分子式加起来刚好是124,图中124是分子离子峰。
执著
第14楼2011/05/20
只拿个图很难的,可以用丰度比算一下元素组成
xuchao2099
第15楼2011/05/20
自动检索下酒好了哇
七宝
第16楼2011/05/21
没有谱库检索吗?我觉得是含氯的联苯类的化合物。好像PCB类的。
