KK-yiqi
第21楼2011/05/25
动力学的东西,给你一个梅特勒的免费下载PPT,科普一下,可能对你有帮助。
didilang
第22楼2011/05/25
这个是我做的TG的实验,好像测量效果不是那么明显。
第23楼2011/05/25
残余量上区别挺大的,前两段可能由于交联问题,还有产品本身就要确保抗老化,所以不明显。如果想搞清问题,把老化温度加高后再看看。其实最怕的就是样品信息不明,这样不利于分析和设计实验。
第24楼2011/05/25
那我做下红外分析确定下试样的成分是不是好些。其实我感觉老化已经可以了,因为同批老化的试样我也做了机械性能分析,已经是达到了绝缘失效的标准了。我做DSC实验就是为了验证,从而能推出我的电气参数的办法是可以判定绝缘程度的。
第25楼2011/05/25
从你的数据看,感觉老化和分解还是差距挺大,如果能对样品本身某种结构或者基团进行监测,这种基团的多少能反映出结构破坏的程度,与老化程度能联系起来,那也可以的。因为老化时可能是局部变化,而分解失重时,材料的变化更大。
第26楼2011/05/25
你说的这个我也想到了,但是对于样品中何种成分进行监测就不知道如何下手了。看来只能是做红外分析前后试样,比对下什么成分减少的比较快。如果是这样的话 从DSC或者TG上面应该是看不出来了。
第27楼2011/05/25
这个是同样试样DSC实验曲线,分解初始温度和启动沟后面的峰值点我已经标出,看起始温度的话还是有一定的变化的。规律性也还算做是可以。
tutm
第28楼2011/05/25
TA公司有篇东西就是做这个内容的,也是电线绝缘材料老化问题的热分析,可以参考一下
第29楼2011/05/25
好的,谢谢!
第30楼2011/05/25
呵呵,处理方法值得借鉴。
