rrkqkqp
第11楼2011/05/21
你应该是分流进样吧进个0.5ul试试
luchine
第12楼2011/05/21
用什么柱呢?
第13楼2011/05/24
第一个 液体进样 WAX或FFAP柱第二个 气体进样 PLOT Q柱
第14楼2011/05/24
谢谢!
第15楼2011/06/03
楼主后来的分析结果如何?
felix126
第16楼2011/06/08
你用MSD检测时初始扫描的质荷比设置的是不是有点高,CO2原子量是44,其他的O2、CO、H2、CH4的原子量都比较小,建议调低初始的质荷比。
chen2004
第17楼2012/01/08
WAX或FFAP柱要结果处理的柱子,普通的WAX或FFAP柱不行,用不了多久,柱子流失严重,要测水,FID响应很低,TCD比较好,
沐浴晨光
第18楼2012/01/09
楼主问题解决了吗? 现在执行的那种方案 说话看 效果如何
艾玛边边儿
第19楼2015/07/25
楼主的问题最终解决了吗?是用了什么柱子?温度条件怎么设定的?跪求结果
第20楼2015/07/25
测过了吗?应该用什么柱子?温度和载气参数都是怎么设置的?跪求结果
