  • linzq
    第21楼2011/05/23
    只要样品没有给磁化,就能做;磁化了的,消了磁也都能做;磁化了没有消磁谁都不能做。不是只有蔡司的才能做,
    日立S-4800做的比它只好不坏
    以上是铁氧体纳米晶体(八面体)
    以上是四氧化三铁纳米球
    锶铁氧体,也就是我们经常用的吸铁石。这个是我们学校学生做的,据说磁性要高于市场所售的吸铁石
  • linzq
    第22楼2011/05/23
    消完磁就和普通样品差不多了,只要工作距离在8MM左右就可以
    能谱一样做,就像普通样品一样
    hitachi-demo(hitachi-demo) 发表:工作距离拉到最远,应该可以做。但能谱就不行了。还有种方法,用强力导电胶(不是胶带)把粉末固定住,再用前面的压缩气体吹,总之做起来比较麻烦。
  • bin2xu
    第23楼2011/05/23
    [quote]原文由 linzq(linzq) 发表:只要样品没有给磁化,就能做;磁化了的,消了磁也都能做;磁化了没有消磁谁都不能做。不是只有蔡司的才能做,日立S-4800做的比它只好不坏
    首先声明我不是来推销仪器的,之前的帖子不过是调侃而已。其实日立、FEI、日本电子和蔡司的扫描电镜我们学校都有,S4800也是有的,只是在电镜会议上多次听唐老师介绍过,蔡司某些型号的电镜采用复合式物镜,可直接拍摄铁磁体,至于是否真的完全没有影响我不敢确定。不过我们学校的LEO1530确实有直接拍摄没有消磁的样品,目前看来似乎没有影响。
  • linzq
    第24楼2011/05/23
    首先声明我不是来推销仪器的,之前的帖子不过是调侃而已。其实日立、FEI、日本电子和蔡司的扫描电镜我们学校都有,S4800也是有的,只是在电镜会议上多次听唐老师介绍过,蔡司某些型号的电镜采用复合式物镜,可直接拍摄铁磁体,至于是否真的完全没有影响我不敢确定。不过我们学校的LEO1530确实有直接拍摄没有消磁的样品,目前看来似乎没有影响。[/quote]
    您在那个学校?要是方便的话我带一个磁铁样品来做做,唐圣明都说做不了。主要是电子束受到样品磁场的影响,象散消不掉。能把您带磁样品照片贴出来看看吗?
  • bin2xu
    第25楼2011/05/23
    您在那个学校?要是方便的话我带一个磁铁样品来做做,唐圣明都说做不了。主要是电子束受到样品磁场的影响,象散消不掉。能把您带磁样品照片贴出来看看吗?[/quote]
    不好意思,图片不在我这,不过跟asahi42拍的氧化铁差不多,高倍像倒是没拍,本身1530的分辨率就不如4800,另外高倍下象散也是消不掉。我想我知道您这么问我的原因了,我说的没有影响是对电镜来说,作为仪器管理者来说,我们更关心的是仪器的安全。
    linzq(linzq) 发表:首先声明我不是来推销仪器的,之前的帖子不过是调侃而已。其实日立、FEI、日本电子和蔡司的扫描电镜我们学校都有,S4800也是有的,只是在电镜会议上多次听唐老师介绍过,蔡司某些型号的电镜采用复合式物镜,可直接拍摄铁磁体,至于是否真的完全没有影响我不敢确定。不过我们学校的LEO1530确实有直接拍摄没有消磁的样品,目前看来似乎没有影响。
  • linzq
    第26楼2011/05/24
    不好意思,图片不在我这,不过跟asahi42拍的氧化铁差不多,高倍像倒是没拍,本身1530的分辨率就不如4800,另外高倍下象散也是消不掉。我想我知道您这么问我的原因了,我说的没有影响是对电镜来说,作为仪器管理者来说,我们更关心的是仪器的安全。[/quote]
    嗯,是的。我比较关心的是没有消磁的样品对成像的影响。这个我也做过一个小球,当时打磨以后怎么都无法消像散了。后来我判断是小球带磁了,因此我以为你说的无影响是对图像无影响所以很感兴趣。
    作为仪器管理者确实对仪器安全比较关心,因此能大工作距离做,就大工作距离做;样品要尽量的小、干燥。
  • unht
    第27楼2011/05/24
    我们的是200一小时,一小时快的时候可以做蛮多的。看样子便宜多了...
  • sisyphus
    第28楼2011/05/24
    那是便宜多了! 我们这是按照样品数计价,太贵了,做不起...
    unht(unht) 发表:我们的是200一小时,一小时快的时候可以做蛮多的。看样子便宜多了...
  • flyfulinyang
    第29楼2011/05/27
    你是哪里的,我可以用钨灯丝的帮你拍,具体怎样可联系我!
  • xulaoq
    第30楼2011/05/27
    如果是软磁材,如Fe3O4之类的,可以放心做,不会带磁性的。如果是硬磁类材料,如SrFe铁氧体,未被磁化前也没问题,若是磁化后,可以选择退磁后再观察的方法。退磁的方法有很多,如果没有专门的设备,最简单的是进行加热,只要温度超过其居里温度,一般不再残留磁性,可以正常观察的。金属磁体的话,350度足够了,铁氧体的话,不好说,但是650度2小时热处理一般是可行的。
