yuanguangjun
第11楼2006/05/06
我是做铸铁金相的,抛光粉采用氧化铝的,比那种灰色的好使。那种抛光后总会有划痕。氧化铝的效果特别好。砂纸就使金相水砂纸。一种粗的一种细的。
bcross
第12楼2006/07/04
我认为抛光分两步,第一步:使用抛光剂(如2um的金刚石喷剂)抛掉磨的划痕,这应该很简单,一会就搞定.第二步:抛掉所有杂质和脱水.这比较麻烦,我的做法是把抛光盘彻底清洁,用清水洗净,保证不会让式样上粘上任何杂质.然后轻抛一段时间,等抛光盘略干的时候,把式样镜面观察一下是否能马上干掉,如能则将式样在抛光盘上轻轻擦一下,然后翻过来等自然干.这样做如果表面还是有脏东西(做夹杂物的时候最担心这个了),那就需要继续清洗抛光盘.
深海中的鱼
第13楼2006/07/07
楼上所说的,这样做对钢样可以,但铸铁是否会拖尾。另外你们做非金属夹杂吗?
人来人往
第14楼2006/07/07
试着用超声波处理
balake
第15楼2006/07/16
请注意几点:1、砂纸和抛光绒布、抛光剂的正确选择2、研磨机建议选择可以调速,开始研磨时,采用180-360转/min,3、力度要把握好4、砂纸和绒布有寿命的,不是可以无数次的使用,次数多了留下残渣较多,对以后制备试样留下后患。
zwhfyh
第16楼2006/12/25
1.抛光时用力要轻,且旋转试样,可选用0.1um的金刚石抛光剂;2.可多次进行腐蚀+抛光,如果用自动抛光机效果可能更好。3.抛光后试样拿起时表面的水在3秒中退去为最好。
第17楼2007/01/21
谢谢各位给出的建议。其实我们的硬件还算可以,从设备到砂纸到抛光布均是进口的,有Struers和Leco ,但做非金属夹杂还是没底儿。不知各位哪有比较权威的地方,我们可以去参观学习一下,或者有比较关键的步骤介绍一下。谢谢!
bochao
第18楼2007/01/21
可以试试电解抛光
rencp
第19楼2007/01/22
是硬质合金试样吗
airo123
第20楼2007/01/22
~~谢谢分享~~~
