laudar
第37楼2011/06/07
原文由 laudar(laudar) 发表:原文由 laudar(laudar) 发表:您好!
我想请教一下:在配制三联吡啶钌/TPA电致化学发光缓冲液中,配制出来的缓冲液在测量一些常规免疫项目时,发现测量项目的测量值整体偏低,没有一个是偏高的,而且偏低的值都不在参考范围里。不知道是哪里出了问题?
整体偏低的情况是发生了一次,还是每次都是呢?
电致化学发光在免疫中应用时,影响的因素比较多。缓冲液的配制会有影响,此外样品的制备(如发光剂的标记、夹心化合物的制备等)都会有影响。
您好!
所有测量的值都是偏低的,没有一个是偏高或符合的。后面我又尝试着配了2次,测量值还是偏低,目前用的三丙胺已经是进口品牌,缓冲液是钾盐的缓冲液,防腐剂用的是生物防腐剂。
对于免疫样品的测试,应该有包括缓冲液之类在内的全套试剂吧,怎么还要自己配制缓冲液呢?
样品的标记和制备都会对结果产生影响,也许在这个环节有的过程没有控制好。
是的,是有罗氏全套的试剂的,因为其中一个试剂的量比较大,成本太高,我们就尝试着自己配制一下,结果老是感觉差一口气啊?
是不是这个反应体系还需要什么催化剂啊?
paulwong119
第38楼2011/06/24
罗氏仪器所用的试剂都是他们独家提供,试剂的具体配制方法估计只有他们自己清楚,应该不会是简单的几种物质。
