第11楼2003/09/16
矩管一般好难烧的吧??买了台法国的仪器,用起来感觉没有美国的仪器那么人性化吧.
第12楼2003/09/16
第一是矩管过高仔细调节会好的;第二是在是在熄火时,载气有点流量就没事了。
第13楼2003/09/16
一般长炬管比较容易烧坏,尤其在炬管与高频线圈不同心时,或者是做盐水样品时。
第14楼2003/09/20
MPT是金钦汉弄的那东西吧?有谁用的好????!!!!!!
第15楼2003/10/11
好同情你~
第16楼2003/10/15
炬管在点火时的氩气流量关系很大,过大和过小都会烧炬管,具体在每种型号的仪器上氩气的流量会有些差别,仔细看你的说明书。 MPT-AES的去溶问题不知道解决没有?去溶的效果不好会经常熄火的,所以只好用来做研究实验用。
第17楼2003/10/16
我用mpt-aes期间,从来没有因为去溶问题导致熄火,wolf是哪年的经验了?个人认为,mpt-aes是最适合教学使用和研究微波等离子体用
第18楼2003/10/18
你用的是法國JY的icp吧,那個儀器沒有氬氣流量的控制系統,儀器用完熄火時,氬氣不能立即關掉,不燒才怪.我玩過不少icp,就JY的有這個問題,設計的BUG.
第19楼2003/10/18
炬管有金属的嗎?確定?是ICP嗎?
第20楼2003/10/18
楼上zwql的就转移话题,我也没有听说拘管有金属的。
