nizi110351100
第11楼2011/05/18
不是成熟的方法,自己做的,我觉得标准品的图形还可以,实际样品做起来却很不好....
第12楼2011/05/18
流动相中就是乙腈,水和四丁基氢氧化铵离子对试剂,调节了pH=6.0 柱子的规格是250*4.6mm, 流速1ml/min 死体积3min左右吧,已经超过了。浓度确实不高,药的材料是自己制备的,5-氨基水杨酸在DMF中的溶解度总是上不去,所以导致制备的材料中载药量比较低。我做过载药和不载药的材料,然后用同样的方法检测,都出现倒峰,总感觉我的药物没载进去。但是如果确实药物载进去了,7min的倒峰也许会影响检测。
第13楼2011/05/18
标样的图还可以,我贴在前面了,我也不确定样品中有没有目标物,想通过色谱确定一下的...如果没有,真不知道我做材料的时候药物跑哪去了。如果有,这个倒峰会不会影响目标物...?
仰望天空的鱼
第14楼2011/05/18
样品中的那个峰可能不是楼主想要的峰,而是一个相近的共出峰。在加标样中可以看出来,哪里有两个峰,做方法开发有时候标样很漂亮但样品很丑,就是因为样品不纯对其有干扰,这通常情况下,要求做分离度或专属性。要是方法以样品来做专属性,这个肯定过不了。它就是一个不成熟的方法!
第15楼2011/05/18
在样品中加入相同浓度的标准样看看结果,如果峰型还很丑,多半这个方法的专属性就有问题,得优化优化!
老多_小多
第16楼2011/05/18
建议楼主做加标验证
