yuduoling
第11楼2011/05/18
多谢楼主将自己的经历分享出来
samanthalas
第12楼2011/05/19
制备柱和半制备柱分别是多少内径的?
小卢
第13楼2011/05/19
制备柱也是月旭产品的一种,其性能和分析柱一样优秀,所以我也想了解一下,你这里的制备和半制备区别在哪里啊?
helo
第14楼2011/05/19
楼主的半制备比分析柱子还好吗?
第15楼2011/05/19
制备柱用的也是月旭的吗?分离效果真的很好!
幽灵龙猫
第16楼2011/05/19
制备柱是250x20mm,10μm,半制备柱是250x10mm,5μm可能是拖得时间比较长,在120min出峰,基线分离
第17楼2011/05/19
就是柱子内径和填料粒径不一样,一个是20mm,10μm;一个是10mm,5μm
第18楼2011/05/19
半制备肯定不能比分析柱柱效高我是把流动相比例降了很低,拖到120min在半制备上分开了如果分析柱拖到120min,那肯定要比半制备分的还要好。
头像更新中,请稍候…
第19楼2011/05/20
很期待楼主上传用分析柱分析的样品液相色谱图
第20楼2011/05/20
很遗憾,这个样品已经制备完毕,没有剩余了,否则真的可以那就等下一个样品吧,还有更精彩的内容在后面!
